Salut a tous , alors voila comme dit dans le titre je recherche un cric rouleur hauteur minimum : 13.5 cm et hauteur maximum de levage :50 55 cm
voila si vous voyez quelque chose passer attrapez le et dite le moi
merci
merci
Ben et l'annonce que tu avais vu sur le bon coin ?? il réponds toujours pas ?
Sexe:Inscrit le: 25/03/09
Tu cherche quoi? Le cric rouleur de garage ou de "bricoleur"?
si sergio mais son cric rouleur monte qu'a 35 cm
garage fouine c'est pour ça que j'ai mit les dimension qui me vont car des bricoleur qui monte a 50cm yen a pas beaucoup ...
Edité par Matthieu Le 02/03/10 à 21h56
C'est pas faux.
Si je vois ça passer...
merci
cric rouleur trouver
CRIC ROULEUR 3 Tonnes PRO
Capacité : 3 Tonnes
Deux pistons
Hauteur mini : 95 mm
Hauteur maxi : 560 mm
Poids : 48 kg
Dimensions : 780x366x160 mm
certain diront que c'est un peu gros mais c'est pas chere et d'occase .... donc autant en profitez
je cherche des chandelle avec max de levage 45-50 ... maintenant pas facile hein
Edité par Matthieu Le 04/03/10 à 22h54
Capacité : 3 Tonnes
Deux pistons
Poids : 48 kg
Géniale ta trouvaille!
Je suis en recherche aussi... Je regardais aujourd'hui en centre auto (modèles bricoleur ), en gros il fallait compter ~40€. Mais pareil ça ne monte qu'à ~38cm.
Les chandelles par contre, on en trouve facilement à ~20/25€ en centre auto, plutôt pas mal!
Pour info tu l'as déniché cher ton cric?
oui les chandelles je regarde surtout sur le bon coin en general c'est pas quelques chose qui s'use ...
Concernant les chandelles j'ai acheté ça au magasin de bricolage du coin j'avais du payer 20€ les deux chandelles à crémaillères par contre de mémoire elles montent qu'à 420 ou 430Mm.
hop deja 2 chandelles de trouver
Hauteur max 47 cm
Hauteur max 47 cm
hop deuxieme jeu de chandelles trouver hauteur maxi 54 cm
sujet clos merci d'avoir regarder
hey la pince (david) les 4 chandelles 20 euros
houla pas chère tu as trouvé sa ou ? va falloir que j'en rachète
