Je recherche une injection de 2.5-16 histoire de booster un peu le 2.3.j'ai déjà la tubulure en aluminium et le mono volet ainsi que le filtre à air.j'ai donc besoin du plateau sonde avec la tête distributrice d'essence et le boîtier électronique qui va avec.une question pour connaisseur.
Le boîtier électronique kjetronic du 2.3-16 vas tilleul fonctionner correctement avec une injection de 2.5-16
Pour l'avoir déjà fait, je peux te dire que tu vas rien y gagner.
Pour y gagner quelque chose: il te faudrait monter 1 ligne de pot plus grosse pour faire respirer le moteur ou alors virer le silencieux intermédiaire ( tout en laissant le pare flamme.
Puis monter un pont plus court
Monter une admission d'air direct ( en passant par un green par exemple et en montant un cône à la place du tube en place ce qui fait que tu pourras virer cette boite à air )
Le souci est qu'en montant un doseur distributeur même l'admission complète d'une 2.5-16 la pression d'essence au sorties des injecteurs seront toujours les mêmes. Donc faudrait pouvoir monter un régulateur de pression principal réglable et monter des injecteurs plus forts en débit de sortie
